Lucasj 48 Geschrieben 5. Oktober 2017 Geschrieben 5. Oktober 2017 Naja ich sprach ja nur von Einem referenzwert aber eines völlig anderen Herstellers. Das Problem daran ist, das man nur versucht zu helfen und erst garnicht von Missbrauch ausgeht . Zitieren
papabär 0 Geschrieben 5. Oktober 2017 Autor Geschrieben 5. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo an Alle. Bin derzeit beruflich unterwegs gewesen, deshalb erst jetzt eine Antwort. Also das Spiel ist vertikal gemessen an Außenkante Drehkranz, +- 2mm. Wir haben schon einige Bagger in der Firma (ca. 7 Mobil, 12 Minibagger, 1 kettenbagger). Das Spiel kann nicht normal sein. Wenn man auf gerader Ebene geradeaus fährt und ein Schlagloch erwischt, so schüttelt es einem in der Kabine durch und man merkt ein deutliches Schlagen des gesamten Oberwagens! Ich kann mich mit dem Löffel auf dem Greifereinhängebügelabstützen und man merkt es (als Fahrer) und sieht es (als Beistehender am Drehkranz direkt). Außerdem ist ein Vergleich mit einem Baugleichem Gerät möglich, welches sich in der Nachbarschaft befindet. Meine Frage bezieht sich auf die Kosten und den Aufwand dem Grunde nach. Ich brauche keinen Drehkranz überholen lassen bei einem Bagger der 25 Jahre alt ist und 7000h auf der Uhr hat. Demontage und Werkstatt machen wir alles selbst. Eine Reparatur wäre nur in Betracht zu ziehen, wenn es sich mit den fremd- und Materialkosten in Grenzen hält. Ihr werdet jetzt Fragen warum man dann nicht sich einen jüngeren / weniger gebrauchten Bagger zulegt. Da kann ich nur sagen, dass die Fuchs sehr massive, langlebige, kräftige und auch sparsame Maschinen sind. Man kann vieles noch selbst machen, keine bzw, wenig Elektronik an Bord und gute Zugänglichkeit aller wesentlichen Komponenten. Und Kraft haben die auch (Schächte mit 6to können bewegt werden bei einem Baggergewicht von 13,5to). Solange sich der Reparaturaufwand in grenzen hält, so werden diese geräte als Standbymöglichkeiten behalten. +++ Edit by Mod @Baumafreddi: Bild wurde auf Wunsch des Users gelöscht. +++ Vielleicht kann ja jemand über die Drehkranzreparaturmöglichkeiten seine Erfahrungen schildern. Ich werde versuchen paar Bilder vom Spiel (Messung) zu machen. Anbei ein Bild des Geräts. bearbeitet 20. April 2018 von Baumafreddi Bild wurde auf Wunsch des Users gelöscht Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 12. Februar 2018 Geschrieben 12. Februar 2018 Hallo, wir haben eine Firma gefunden, die Drehkränze zum einem annehmbaren Preis durchführt .....Der Kranz darf nur nicht zu sehr verschlissen sein. Zitieren
papabär 0 Geschrieben 12. Februar 2018 Autor Geschrieben 12. Februar 2018 Super. Würde dir gern eine Nachricht schreiben per PN, kann nur die entsprechende Funktion nicht finden. Vielleicht kann mir jemand diesbezüglich Hilfestellung geben. Gruß papabär Zitieren
Peter&Nicole 296 Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 Wir haben dir eine PN-Nachricht geschrieben. Wir können dir aber auch hier die Infos durchgeben... Zitieren
