Hallo
Und Fehler gefunden? Wir waren auch mal Weidemann Händler. Hat der schon ein Inchpedal? Das mit den Schläuchen und dem Druck muss überprüft werden.
Hallo zusammen.
Leider habe ich noch keine Lösung gefunden und bin langsam am verzweifeln.
Mit dem Fahrantrieb wird es auch immer schlimmer. Teilweise habe ich das Gefühl das er irgendwie Luft zieht. Werde jetzt mal alle Filter tauschen und neues Öl auf kippen. Habe die Vermutung das es sich aufschäumt und dadurch diese schwache Leistung ist.
Ich berichte sobald ich was gefunden habe.
Hat jemand eventuell Unterlagen für die Modelreihe.
Ich kann mal schauen am Dienstag ob ich PDF Datei für dich habe, ne ET List müsste ich auf jeden Fall haben. Wie sieht dein Öl aus? Wenn es aufschäumt müsstest du es sehen können. Hatten mal so nen Fall bei ner anderen Maschine.
Das wäre nett von dir wenn du mal nach einer PDF guckst.
Eine et Liste habe ich im netz gefunden aber mehr leider nicht.
Ja so etwas oberflächlich sieht es schaumig aus. Da es aber ein Kreislauf ist, dachte ich mir es wäre vielleicht normal. Weiß aber auch wenn man zwei unterschiedliche Hersteller mit gleicher visko kann es trotzdem schäumen. Deswegen möchte ich es mal komplett tauschen um das auszuschließen.
Ja alles tauschen. Öle und Filter. Schaum darf keiner da sein. Wenn dann immer noch Schaum da ist zieht er Luft.
