On 27.5.2018 at 19:40, Lucasj schrieb:
In meinen Augen könnte entweder das Ventil kurzzeitig klemmmen welches den Druck auf die Schwenkbremse gibt . Aber du kannst ja auch mal den Vorsteuerdruck zu diesem Ventil messen nicht das dieser dort kurzzeitig doch anliegt
das Ventil zum rückwirkungsfreies Schwenken sorgt dafür das bei einer abbremsung des oberwagens die druckspitzen aufgefangen werden . Es könnte natürlich sein das das Ventil hängt und es entsteht kurzzeitig eine druckspitze .
an deiner Stelle würde ich dieses Ventil was klemmt mal mit feinen Schleif Papier und etwas Öl  ableppen
guter plan, hab ich gemacht
null änderung
hersteller und typ von schwenkmotor steht gleich vorne auf der erste seite dabei
also ich denke der druck aus der vorsteuerung baut sich nicht schnell genug ab, es gibt ja diesses " zeit ventil" das dafür sorgen soll das der motor nicht schlagartig die bremse zu macht, die beiden ventile habe ich abgezogen mit 1000er papier...
bearbeitet von Interpares
Mach mal bitte ein Foto von den Ventilen die du bearbeitet hast
hast du zufällig einen Schaltplan der Maschine ?
welche Ventile auf der Ersatzteilzeichnung hast du bearbeitet ?
Wie viele Schläuche gehen denn an die schwenkbrems Einheit 2 oder einer ?
Hersteller vom Schwenkmotor steht vorn nicht dabei.
Auf deiner ET-Liste kann man eine Lamellenbremse sehen.
Aber wie schon gesagt , die Bagger werden heute meist hydraulisch gebremst und gehalten.
Die Bremse ersetzt nur die mechanische Verrieglung vom Oberwagen.
Hydraulikplan wäre hilfreich um die Bremsfrage zu klären.
Grüße
Ex hat natürlich recht ich hoffe ich habe dich mit meiner Aussage nicht zu sehr verunsichert .
abgebremst wird über den hYdraulikmotor und erst wenn er steht und keine Funktionen mehr angesteuert sind muss die Schwenkbremse reagieren .
Also für mich kommen eigentlich nur die anti Reaktion Ventile in frage da diese bei einem abbrems Vorgang das Hochdrucköl in die Saugleitung geben um somit ein aufschaukeln des Baggers zu vermeiden .
Denn im Normalfall ist es so das bei jeder Bewegung die Schwenkbremse gelöst wird und dadurch dreht ja auch nicht der Bagger gleich nach links .
Eventuell bekomme ich Morgen ein Schaltplan
danke, ihr seit ja cool drauf,
ich hab paar dateien zu dem bagger
hersteller und typ vom schwenkmotor : sg025e-057 mehr infos dazu hab ich nicht
bearbeitet hab ich die bild nr 28 "timer" da sind die beiden ventile drin
