Interpares 5 Geschrieben 24. September 2017 Geschrieben 24. September 2017 moin moin habe einen tb070 mit sg025e-057 schwenkmotor, 8800bst das problem ist, der schwenkmotor scheint nicht mehr sauber zu halten, bedeutet: er bremst aus voller drehnung sehr gut und stark, kommt dann zum stehen, läuft dann aber noch ca 1 zahn weiter... er steht und bewegt sich dann erneut, ich behaupte mal nicht das der schwenkmotor das problem ist, sondern ich vermute irgend ein ventil hällt nicht dicht und der motor bekommt minimal öl und öffnet deswegen seine bremse. hat jemand ähnliches ? eine idee? einen vorschlag? eine frage? Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 26. September 2017 Geschrieben 26. September 2017 Folgende Möglichkeiten stehen hier im Raum eine Leckage von den sekundär Ventilen am Drehmotor oder eine innerliche Leckage von Motor selbst oder du hast einfach nur zahnflanken spiel von Drehkranz Zitieren
EX35 227 Geschrieben 29. September 2017 Geschrieben 29. September 2017 Macht er das rechts wie links ? Im Gefälle oder Ebene ? Video wäre cool. Zitieren
Interpares 5 Geschrieben 27. Oktober 2017 Autor Geschrieben 27. Oktober 2017 rechts wie links, ist mehr als die übliche luft im zahnflanken vermute auch ein ventil hängt bzw ist träge ideen? Zitieren
EX35 227 Geschrieben 28. Oktober 2017 Geschrieben 28. Oktober 2017 Wie gesagt ein Video wäre hilfreich. Die Schwenkmotren werden heute meist hydraulisch gebremst und gehalten. Macht Er das bei rechts und links schwenken ? (Das Zahnspiel lassen wir mal außen vor. ) Zitieren
