daretschek 0 Geschrieben 18. September 2017 Autor Geschrieben 18. September 2017 Hallo Salva1986 und SirDigger vielen dank für eure Schnelle Antwort von dir Salva wollte ich wissen hast du den selben Baggerlader? Muss alle Schläuche wechseln das sind so Grob gesagt über 60 Stück und das wäre ne Mörder Arbeit das alles neu zu überarbeiten deshalb bin ich für die Adapter Methode und außerdem habe ich die meisten schläuche schon anfertigen lassen liegen jetzt zuhause rum weil ich mich auf aussagen verlassen habe das die Schläuche 22mm sind gleich und habe mit gerechnet das es passt mein Flansch ist konisch aber ohne Gummidichtring und ich weis auch nicht wie man die Bezeichnung Der Anschluss Stücke "Flansche" BSPP oder BSPT nenne soll habe auf einer Indischen Seite genau den Selben Typ schlauch gefunden aber auch ohne Mass angaben Deshalb bin ich Dankbar für jegliche Hilfe zu dem Bagger!!! Wir Restaurieren den Baggerlader für unsere Privaten zwecke beim Hausbau usw. Zitieren
daretschek 0 Geschrieben 18. September 2017 Autor Geschrieben 18. September 2017 Würde gerne mit jemanden der mir Helfen kann am besten Telefonisch Sprechen Hier ist meine Handy Nr 0163-9287498 heiße Darius Zitieren
TausGV 5 Geschrieben 18. September 2017 Geschrieben 18. September 2017 Hallo, vermutlich handelt es sich um JIC-37°-Bördelverschraubungen. Eine Hilfe zur Identifikation von Gewinden gibt es z.B. hier: http://www.hytec-hydraulik.de/technik/gewindetabelle.html Bei Hytec gibt es auch Adapter für JIC-Verschraubungen. Bei 60 Schäuchen wird das aber auch kein Schnäppchen. Generell etwas leichtsinnig, sich 60 Schläuche anfertigen zu lassen, ohne das Gewinde korrekt zu bestimmen.... Zitieren
Matej 148 Geschrieben 19. September 2017 Geschrieben 19. September 2017 Mann muss aufpassen . ich selber habe in Firma eine Hydraulikschlauchwerkstatt. Ess sind auf dem Markt schon mehrere Kombinationen , nicht nur das übliche. Es ist sicher nicht JIC. Sind auch Metriche Konuse mit Zoll Gewinde Kombinationen und auch Komatsu Konuse mit entschprechende Gewinde. Ohne es zu testen geht nichts auf 100% und die Werkstatt die ich kenne wo man alles hat ist in Wallis CH. Bessere Hydraulikschlauchwerkstatt muss es selber Rausfinden. Sicher ist dieser Nippel bei jemandem in deine nähe zu Bekommen. Bei 60 Schläuchen werde ich komplett Hydrauliksistem auf Metrich umbauen ist das billigste auf dem Markt auch mit Verschraubungen .Die kommen auch manchmal undicht. Zitieren
