Chris1902 0 Geschrieben 17. September 2017 Share Geschrieben 17. September 2017 Hallo zusammen, ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Komatsu PW30-1 BJ 1989 und hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mich gestern um die Elektrik kümmern wollen, da Anzeigenbeleuchtungen, Blinker, Scheibenwischer usw seit ich ihn habe nie funktionierten. Also flott die Sicherungen geprüft, hier war ein Stromkreis aufgrund von Korrosion tatsächlich Stromlos. (Sicherung neben Beifahrersitz, 2.Sicherung vom Fahrer aus gesehen) Nach Behandlung mit Kontaktspray funktionierte tatsächlich die Instrumentenbeleuchtung wieder, gleichzeitig kommt jetzt aber bei eingeschalteter Zündung ein Knarrendes Geräusch aus dem Motorraum und beim weiterdrehen des Schlüssels passiert gar nichts. :-( Starterrelais in der Konsole habe ich bereits überbrückt, Maschine springt an. Starter ist also i.O. Aber was hängen noch alles für Startvoraussetzungen zwischen Zündschloss und dem Relais? Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen, evtl kann mir ja auch jemand einen Schaltplan zur Verfügung stellen? Grüße Chris Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Chris1902 0 Geschrieben 17. September 2017 Autor Share Geschrieben 17. September 2017 Habe jetzt herausgefunden das das geknarre von der Förderpumpe kommt. Die funktioniert, aber das Geräusch war früher nie zu hören...evtl ist der Bagger ohne Pumpe gelaufen? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Lucasj 48 Geschrieben 17. September 2017 Share Geschrieben 17. September 2017 Also du machst das wie folgt du das Relais überbrückt hast hast du ja damit gleichzeitig festgestellt das dein arbeitsstromkreis i.o ist also misst du jetzt steuerstrom einmal musst du vom Relais schaltspannung bei Zündung an haben und einmal Masse wenn du diese Parameter bei eingeschaltet Zündung hast ist das Relais defekt falls nicht würde ich einfach wenn schaltspannung fehlt ein neues Kabel von Relais zum Zündschloss ziehen oder wenn man Masse fehlt einfach neue Masse hinziehen Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
