So heute kam der Vergaser. Gleich eingebaut getestet und nach einigen einstellversuchen festgestellt das es nicht besser wird. Hab max 3400 Umdrehungen und das hüpfen kommt auch hin und wieder. Mir ist noch aufgefallen das er im Standgas zeitweise sehr qualmt. Ventileinstellung hab ich auch mal geprüft, ist ok. Macht ne Kompression Messung Sinn und wenn ja welchen Druck sollte er haben?
Hab leider keine richtige Anleitung für die Einstellung der Regelstange gefunden, nur für nen anderen Motor. Hab mal etwas verstellt und er lief ein wenig besser. Hab jetzt ne Stunde damit gearbeitet und auf einmal klang er sehr ungesund. Kompression ist nur bei 40 PSi. Hab zwar keinen genauen Wert gefunden aber bei anderen Motoren sind meist so 90-125 psi angegeben. Was meint ihr? Kolbenringe oder Ventile defekt?
Wenn du so wenig Kompression hast, ist zu überlegen, den Stampfer auszutauschen.  Dann ist es normal mit dem Stampffuss nicht mehr weit. Der Faltenbalg kommt auch irgendwann die Kupplung... Da geht eins ins andere und zum Schluss kannst du einen neuen holen.
