Das gleiche Problem hatten wir mit unserem zweitakter auch. Der Stampfer hatte keine 100std gelaufen. Keiner hat das Problem gefunden. Irgendwann ging er weg.
Bt 60 mit einem Luftfilter. Ölstand im Motor oder im Fuß?
Bt60 mit einem luftfilter gibt es nicht???? Der muss zwei haben. Sag mir mal die Seriennummer.
Ölstand vom Verbrennungsmotor.
Dein Problem liegt zu 99% am Luftfilter direkt am Motor. Um dort hin zu kommen musst du die seitliche Abdeckung links abmontieren. Ansonsten ist zu viel Motoröl drin. Das ist auf jeden Fall kein größeres Problem. Zuletzt könnte es die Kupplung sein. Fang jetzt aber mal beim Luftfilter an.
Ölstand im Motor war zu hoch, das hab ich jetzt korrigiert. Suche jetzt mal noch den 2ten Luftfilter und probiere dann noch mal.
Also nen 2 ten Luftfilter gibt es nicht. Motor ist ein gx 100 3.0. Habe mal den vergaser gereinigt und es ist etwas besser aber leider nicht weg. Es klingt als würde er manchmal etwas untertourig laufen.
Gib mir doch mal deine Seriennummer. Ich vermute stark das es ein bvt65 ist der hat nur ein Luftfilter. Mach auch zusätzlich ein Foto vom Stampfer
