So, habe heute mal beide Stellmotoren ausgebaut und abwechselnd angeschlossen. Beide Bewegen sich identisch beim verstellen der Temperatur. Aktuell ist es so, das der Stellmotor von 18° - 18,5° einen großen Weg macht. Erhöhe ich langsam um 0,5° macht er jeweils eine kleine Bewegung. Ab 20° bewegt er sich nicht mehr.
Muss das so? Kennt sich jemand mit der Steuerung aus?
Deutet ja fast auf defekte Bedieneinheit hin. Hatte ich kürzlich erst bei einem Hitachi.
Wenn ich die Temperatur auf 21° stelle und dann auf Auto geht automatisch die Klima mit an. Es kommt nur kalte Luft, man sitzt mit dicker Jacke drauf. Per Hand, ohne Auto und Klima bei 21° kommt zwar etwas warme Luft, aber um ohne Jacke arbeiten zu können reicht das nicht, Aussentemperatur bei ca. 8-10°
  • 7 months later...
Hole das Thema mal wieder hoch. Hatten das Problem nicht weiter verfolgt, den Winter über ging das mit der Temperaturregelung. Nun aber wo es warm wird draußen spinnt die Regelung wieder. Ist der Bagger kalt, kommt richtig kalte Luft. Ist er auf Betriebstemperatur kommt nur noch lauwarme Luft.
Seit heute zeigt er einen Fehler an. Durch drücken der Tastenkombination wird E44 angezeigt. Kennt wer den Fehler und kann mir sagen was das sein könnte?
