Das ist mir doch als Fahrer auch egal wenn der Chef meint das er die Maschinen kaufen will muss er auch die Ersatzteil kosten tragen wichtig ist doch das ich die richtigen Teile auch möglichst schnell bekomme !
Also wenn du einen ganz einfachen Tipp haben willst die Klima zu überprüfen , dann fass einfach die beiden Klima Schläuche mit eingeschaltener Klimanlage an hierbei muss der niederdruckschlauch fühlbar kälter sein als der Hochdruck Schläuche wenn die Klima Anlage auf max. Leistung arbeitet kondensiert Wasser an den kalten Schlauch
Ja das ist ja eigentlich richtig was du sagst ,nur wenn das der Fall ist (das der eine Schlauch Warm wird und der andere Kalt) liegt das Problem eben an anderer Stelle.
Ja aber wurde das schon geprüft ?
man ja kann Schnell teuere Teile tauschen oder erstmal überprüfen
man kann auch wenn man 2 manometer hat erstmal die drücke in einer Klima überprüfen Aber dafür braucht man auch das equittment haben
natürlich kann auch das heizungsumschaltventil defekt sein aber ich würde erstmal bei einer Klimaanlage damit anfangen die Funktion zu prüfen
