Also wir hatten auch mal das Problem mit dem Heizungsventil an einem 316C. Da war der Stellmotor defekt (schwarzes Kästchen). Den Motor gab es bei CAT nur in Verbindung mit dem Ventil. Sollte seinerzeit über 600€ kosten. Nach genauerer Begutachtung entpuppte sich der Motor als Bosch Motor, den ich dann bei meinem Boschdealer geordert habe. Die hatten den sogar liegen, waren glaub ich keine 40€.
Ich könnte mal bei unserem 313D schauen, ob da das Ventil an der gleichen Stelle sitzt und eventuell noch ein Foto machen.
Das Ventil bzw. Kästchen ist in der Kabine und ist Schwarz wie Okuvator schon geschrieben hat meine ich auch das es von Bosch ist, bei uns war das einzeln erhältlich wie es bei euch in D mittlerweile ist weiss ich halt nicht! Ob da Schläuche draufgehen kann ich nicht mehr sagen zumindest muss um es auszutauschen die Klimaanlage nicht entleert werden. Im Prinzip ist das teil eigentlich ähnlich wie die gleichausschauenden Stellmotoren für die verschiedenen Lüftungsdüsen, das Prinzip davon ist wie ein Hahn öffnen oder Schliessen.
mfg Martin
Ja stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Zum Testen des Ventils oder vielmehr Eingrenzen des Fehlers hab ich einfach einen Stellmotor einer Luftklappe auf das Heizungsventil gesteckt.
CAT=Caterpillars ApothekenTresen
