wir haben an unserem Mobilbagger Probleme mit der Klimaanlage. Bei normalen Temperaturen außen von ca. 20°C ist alles ok. Im Sommer bei ca. 28-30°C Außentemperatur hatten wir das Problem, das die Anlage nicht kühlte. Es war egal ob wir sie Manuell geregelt haben oder per Auto Funktion. Auch bei eingestellten 18°C kam lauwarme Luft aus den Düsen. Was wir auch probierten, Umluft, Auto, Temperatur verstellen brachte alles nix.
Hatten die Anlage dann auf 18°C stehen und Lüftung auf Max, um es einigermaßen auszuhalten. Plötzlich fing die Anlage an zu kühlen und es wurde kalt wie in einem Eisschrank. Temperatur dann eingestellt auf 22-23°C ging es einige Zeit. Dann ließ die Kühlleistung wieder nach und es kam wieder warme Luft.
Kühler sind alle sauber. Kältemittel haben wir noch nicht geprüft. Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Hi, kältemittel nachfüllen lassen dann sieht man weiter.
vor 22 Stunden, Charly250 schrieb:
Hallo, das kenne ich zu gut hab bei meinem seit eh und je Klimaprobleme die haben wir schon mindestens 5 mal repariert das Problem das du beschreibst ist zu 95% das El. Wasserventil bleibt hängen!  Ersetzen dann sollte es wieder gehen hatte meiner schon 2 mal. Ich weiss nicht welche Serie ihr habt beim C ist es aus Fahrersicht rechts hinter dem Fahrersitz am Kabinenboden ein schwarzes rechteckiges Kästchen aus Kunststoffhülle ich meine es wäre bei der D Serie am selben Ort bin mir aber nicht ganz sicher.
PS: Das Ventil schaltet von Warm auf Kalt um und meistens wenn es hängt bleibt es entweder bei Kalt oder max. Warm hängen. Kannst zuerst auch mal mit ein paar leichten Schlägen drauf klopfen mit viel Glück löst es wieder.
Mfg Martin
Wir haben einen aus der D-Serie. Sitzt das Ventil in der Kabine oder unter der Kabine?  Wenn es ein Ventil ist, müssten ja auch Schläuche vom Wasserkreislauf zu sehen sein.
