  • 1 year later...
Hallo Jason hast du den Fehler beim U10-3 gefunden besser gesagt die Ursache?? Habe nämlich genau das gleiche Problem ! Wäre nett wenn du mir schreibst ob und wie du das Problem gelöst hast ! mfg.Jürgen
Hallo
das Problem lag an verstopftem Hydraulikfilter laut Werkstatt....vor und Rücklauffilter gewechselt und neues Öl .
Seit dem war nix mehr hat mich aber auch 1200€ gekostet🙈
der Hebel hinterm Wartungsdeckel is für Umstellung auf Englische steuerung.
Ich hatte auch mal den Fall das die Hydraulik nicht funktioniert am selben Bagger. Bei mir war zu wenig Hydrauiköl drin und der Kunde hat schräg am Berg gearbeitet, somit hat die Pumpe Luft angesaugt. Die Luft habe ich durch auffüllen von Hydrauliköl und laufen lassen nicht raus bekommen.
Ich habe dann den ersten Schlauch wo von der Pumpe zum Steuerblock geht abgeschraubt und kurz gestartet bis Öl raus kam. Schlauch angeschlossen und siehe da, alles funktionierte wieder.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
