Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.240
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Der Flansch wäre eigentlich nicht aufwändig da ich auf Arbeit einen Laser habe womit das ratzfatz ausgeschnitten wäre. Aber durch die Problematik mit dem Stift lass ich das lieber. Ja die Teile hab ich original besorgt. Sind ja unglaublich teuer die Sachen. Die Idee mit dem alten Starterkranz ist gut. Hast du da nur ein Loch in der Lasche? So könnte man den Blockierer ja einfach nur  auf den Zahnkranz schwenken.
Mfg. Stefan
Ja noch besser! Schneid Dir doch mit dem Laser ein Stück Zahnkranz aus Stahl.... so mit 4 oder 5 Zähnen reicht doch... Du musst damit nur den Zahnkranz am Schwungrad blockieren, sodass sich dieser beim lösen oder festziehen nicht mehr drehen kann.
Die Ersatzteile gäbs auch in Erstausrüsterqualität zum nicht mal halben Preis. Du bräuchtest nur nach Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe für einen Piaggio Porter 1,2D oder 1,4D suchen. Da wird Dir geholfen! Ventildeckeldichtung, Kopfdichtung, Ölwannendichtung usw. bekommst Du auf diesem Wege ebenso.
Ich hab meine Zentralschraube wieder mit abmontierter Glocke und den beiden Montiereisen festgezogen. Wie Du ja sicherlich gelesen hast, besteht meine Riemenscheibe jetzt aus zwei Teilen. Zum Zahnriemenwechsel muss ich die dicke Zentralschraube nicht mehr lösen.
  • 1 year later...
Hallo Sir Quickly. Ich habe den gleichen Motor und muss die Ventile nachstellen. Weißt du noch das Ventilspiel?
Tausend Dank vorab. Grüße Danny
  • 9 months later...
Hallo hat den doch jemand eine originale Riemenscheibe für die KW von einem 1008?
Ich brauche dringend eine.
Gruß Nils
F3M oder F4m ?
ich kenne den 1008 nicht, aber augenscheinlich sollte die Riemenscheibe baugleich mit dem 1204 sein
sollte dies der Fall sein, hätte ich sehr wahrscheinlich noch eine
