SirDigger 2.339 Geschrieben 8. Februar 2018 Geschrieben 8. Februar 2018 Zeppelin hat sich damals nicht mit Kundenservice-Ruhm bekleckert. Die Lombardini sind gestorben wie die Fliegen, damals immer so bei 1000-1500h, oder auch mal spektakulär durchgegangen.. ist toll in der Innenstadt ... da Minibagger ja nun nicht die Stundenkönige sind, waren die da halt 2-3 Jahre alt=Null Betiligung durch Zeppelin außer "Kaufen Sie doch einen neuen" Danach kamen die ZR35 mit 4 Zylinder Mitsubishi Saugmotor... da waren es dann 2500-3000h. Zitieren
Sir Quickly 122 Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Geschrieben 8. Februar 2018 Auch wenn ich erst wenige Stunden in einem Bagger gesessen bin, kann ich Dein Leid durchaus nachvollziehen. Schließlich ist jedesmal ne Menge Kohle hin...abgesehen vom Aufwand/Ärger. Da kann ich Dir mit künftigen Baumaschinen nur die Daumen drücken! Welche Maschinen hast Du jetzt in Deinem Fuhrpark stehen? Heute War die erste Probefahrt mit meinem HR16. Im Moment bekomme ich das Grinsen nicht aus dem Gesicht :)) Hihi, nu läuft er wieder.... Ein kleines (hydraulisches) Problem hab ich aber noch. Dazu werde ich aber einen gesonderten Thread eröffnen (gehört ja schließlich nicht zum Motor) 1 Zitieren
Sir Quickly 122 Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Geschrieben 8. Februar 2018 Ich nochmal...... Hier gehts mit dem Bagger weiter: Schaeff HR16 Instandsetzung Mfg. Tom Zitieren
jlaudi 2 Geschrieben 5. Juni 2018 Geschrieben 5. Juni 2018 Einen schönen guten Tag. Ich hab jetzt mal alles gelesen und bin ja begeistert. Ich habe zwar keine Baumaschine aber einen Lombardini 1404 in meinem Boot bei dem der Zahnriemen fällig ist. Der 1404 ist ja rein mechanisch anscheinend baugleich. Da steh ich jetzt vor dem Problem mit der Zentralschraube am Riemenrad. Bzw mit der Blockierung der Kurbelwelle. Laut Handbuch soll ja der Anlasser raus und dafür dieses Blockierwerkzeug rein. Das bekommt man leider einfach nicht. Wie hast du das gelöst? Meine Idee wäre ja alternativ einen Flansch mit einem Hebel anzufertigen der mit den 4 Inbusschrauben (Natürlich längere dann) auf die Riemenscheibe geschraubt wird. Sozusagen zum gegenhalten beim lösen und festziehen der 360 Nm. Spricht da was dagegen? 1 Zitieren
Sir Quickly 122 Geschrieben 5. Juni 2018 Autor Geschrieben 5. Juni 2018 (bearbeitet) Hallo und herzlich willkommen hier im Forum! Der 1404 unterscheidet sich vom 1204 (T) im wesentlichen bei den größeren Zylinderbohrungen, den Kolben, den Vorkammern im Zylinderkopf, der Nockenwelle und noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Vom wartungstechnischen her sind die Lombardinis aus der FOCS Serie allerdings alle ziemlich identisch. Ich hatte den Vorteil, dass die Kupplungsglocke abmontiert war. Da konnte ich den Zahnkranz am Schwungrad mit zwei Montiereisen blockieren. Vorsicht, die dicke Zentralschraube am Lombardini hat ein LINKSGEWINDE !!! und ist warscheinlich mit Sicherungsmittel eingesetzt. Zum Lösen musst Du diese im Uhrzeigersinn drehen. Die Idee mit dem Hebel am Flansch ist wirklich gut, aber relativ aufwendig zu bauen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Riemenscheibe an der Kurbelwelle stirnseitig mit einem kleinen Hohlstift (etwa 2mm Durchmesser) gesichert ist. Durch den Stift wird gewährleistet, dass die OT Markierung der Riemenscheibe exakt auf der Kurbelwelle positioniert ist und sich die Riemenscheibe beim festziehen nicht ungewollt verdreht. Der Stift schert allerdings mit relativ wenig Kraftaufwand ab. Daher würde ich vom Hebel am Flansch abraten. Die sicherste und einfachste Lösung wäre das Schwungrad zu fixieren. Besorg dir doch von nem Schrottplatz ein Stück Zahnkranz und schweiße ihm eine stabile Lasche mit Loch an, kannst Du die Zentralschraube wunderbar lösen und wieder festziehen. Einen alten Zahnkranz bekommst Du vom Schwungrad mit dem Hammer ab. Die sind nur auf das Schwungrad geschrumpft, bzw. gepresst. Woher nimmst Du den Zahnriemen, die Spannrolle und die Wasserpumpe? Original Lombardini? Mfg. Tom bearbeitet 5. Juni 2018 von Sir Quickly Zitieren
