Hallo
habe einen Schaeff HML40 Radbagger von 86, leider ist der Fahrantrieb ohne Funktion.
Alle anderen Funktionen der Hydraulik funktionieren einwandfrei.
Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen oder gibt es Personen im Raum 04626, die sich mit dem Bagger auskennen und nachsehen können was defekt ist ?
Würde mich sehr um Unterstützung freuen, damit ich den Bagger wieder flott bekomme
Danke und Grüße
Michael
so mal eine blöde Frage? Der müsste noch mit Festellbremse sein!? Hast die gelöst!? Sicherungen alle i.o. !?
Hallo Coopers,
schau mal auf dein Typenschild, an dem Hydrostat, und teile mal die Daten mit, aber der speedy hat schon recht, erst mal Spannung prüfen.
Gruß Hydraulix
Hallo und Danke für die ersten Antworten.
Klar Bremse habe ich gelöst. Stromlaufplan habe ich von Schaeff für den Bagger bekommen, das werde ich heute mal durchmessen.
Die Fahrpumpe ist laut Schaeff plan eine SPV2
Wo finde ich den Hydrostat ? Schaue gleich mal und gebe die Daten durch.
Danke für Hilfe
Grüße
Michael
Hallo Coopers,
SPV 2 reicht soweit, Dass ist übrigens der eine Teil vom Hydrostatischen Antrieb, die Pumpe also, den beiden dicken Schlauchleitungen nachgehen,
und dort wo die enden befindet sich der Fahrmotor, wenn du das schon so nicht erkenntst, wie soll man da helfen, aber wenn der Strom soweit
in Ordnung ist muß man es mal versuchen.
Gruß Hydraulix
