Agstegeman 0 Geschrieben 28. August 2017 Geschrieben 28. August 2017 Hallo habe ich problemen die fahrt nach vor und hinter aber kein leerlauf. Was fehlt? Zu niederig ol? Oder die pedalen feder? Oder muss mann etwas mit die Gear stick machen? Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 29. August 2017 Geschrieben 29. August 2017 Hallo Agsteseman, keine Neutralstellung, mögliche Ursache ist die Passfeder an dem Verstellhebel ist ausgeschlagen, dass heißt die Welle, die aus dem Gehäuse kommt, ist mit einem Hebel verbunden, dass kann man leicht feststellen, indem man das Gestänge aushängt und kontrolliert, ansonsten Finger weg von dem Hydrostat absolut keine Teile mehr zu bekommen, mit viel Glück mal etwas gebrauchtes, manchmal bricht innen eine Stahlleitung, die könnte man durch einen Hydraulikschlauch ersetzen. Ölstand kann man oben kontrollieren. Gruß Hydraulix 1 Zitieren
chico4411 0 Geschrieben 21. Oktober 2017 Geschrieben 21. Oktober 2017 Hallo Agstesemann! Ich bin noch stolzer Besitzer von einem L6 aus den 70ern und habe noch diverse E-Teile und auch noch Hydrostaten . Wenn noch Bedarf bitte Rückruf unter 0151 7500 2125 mfG Chico Zitieren
