Hallo,bin neu hier und habe mich grad erst vorgestellt.Ich hoffe hier einen ehemaligen O&K Monteur zu finden, oder jemanden der diese Bagger gut kennt, denn ich habe ein etwas grösseres Problem.
Ich habe einen Bagger, bei dem nach einem Hydraulikölwechsel und Filterwechsel die Hydraulik immer langsamer wurde und dann völlig ausfiel.
Als ich ihn mir ansah,dachte ich als erstes daran das die Vorsteuerung das Problem wäre, aber in Ermangelung eines Hydraulikplans (den ich dringendst suche!) bin ich etwas ratlos.
Was mich besonders wundert ist, dass die Lenkung und die Drehung der Schaufel funktioniert. Wenn sich jemand mit der Hydraulik dieses Baggers auskennt, wäre ich über jeden Tip dankbar.
Danke für die Antwort schonmal.
War mein erster Gedanke.Da ich den Ölwechsel nicht gemacht hab (werde immer nur angerufen wenn keiner mehr weiterweis ;-) ),habe ich natürlich nachgefragt und er hat mir gesagt,sie hätten das getan, so wie im Handbuch beschrieben.
1. Bin übermorgen wieder da und werde testhalber mal entlüften, aber wie schon gesagt wundert es mich das die Lenkung und das Drehen der Schaufel funktioniert.Läuft das über verschiedene Pumpen?
2. Der Hydraulikölkühler lüft auch nicht, der brauch ja nun wirklich nicht viel Power,hat der auch eine eigene Pumpe?
Ein Königreich für einen Hydraulikplan.....
Die Lenkung läuft über eine extra pumpe. Der MH CITY müsste auch eine extra Schwenkpumpe verbaut haben.
Hallo RH 6,
es ist richtig , extra Schwenkpumpe, A 4V 40 MS.
Gruß Hydraulx
