Sir Quickly 122 Geschrieben 23. August 2017 Geschrieben 23. August 2017 Hallo, mein Name ist Thomas, bin neu hier im Forum und hätte eine Frage: lässt sich ein Schaeff HR16 Minibagger Baujahr 1995 abschleppen? Da der Bagger einen Motorschaden hat, kann ich ihn aus eigener Kraft nicht mehr bewegen. Der Motor blockiert und lässt sich nicht mehr durchdrehen. Was passiert, wenn ich das Hydrauliköl ablasse, bzw. die Leitungen von den Fahrmotoren öffne. Lassen sich die Ketten dann durchdrehen? Oder haben die Fahrmotoren irgendwo eine Art Notentriegelung? Mfg. Tom Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. August 2017 Geschrieben 23. August 2017 Wie weit möchtest du den Bagger "abschleppen" ? Zitieren
Sir Quickly 122 Geschrieben 23. August 2017 Autor Geschrieben 23. August 2017 Hi, maximal 30 Meter. Ist das möglich? Zitieren
EX35 227 Geschrieben 23. August 2017 Geschrieben 23. August 2017 Das Er rollt, nein. Am besten heben mit Kran oder Palettengabel oder Sand /Kies streuen und vorsichtig ziehen Zitieren
Sir Quickly 122 Geschrieben 23. August 2017 Autor Geschrieben 23. August 2017 Merci für Deine Antwort! Ich dachte, es gibt eine Art Geheimhebel, mit dem man die Planeten notentriegeln kann. Wäre auch zu schön gewesen.... Mfg. Tom Zitieren
