mechra 0 Geschrieben 17. August 2017 Geschrieben 17. August 2017 Hallo, kennt von euch jemand Hersteller von Arbeitskörben zum Anbau am Hydraulikbagger? Ich habe nur die von Decker gefunden. Gibt es noch andere Hersteller? Was muss man beim Anbau beachten in Sachen rechtlicher Vorschriften? Vielen Dank im Voraus. mfg mechra Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 17. August 2017 Geschrieben 17. August 2017 Da kommt ne Menge auf dich zu. Wir haben vor ein paar Jahren auch mal damit rum gemacht und es wieder verworfen. Damals wollten sie ausgeschäumte Reifen, Lasthalteventile an allen Zylindern, Ich glaube mich auch zu erinnern, dass der Löffelzylinder immer in der waagerechten stehen muss. Dann durfte man es von unten nur im Notfall bedienen können. Eine notabsenkpumpe musste vorhanden sein. .... Wenn du es nicht oft brauchst, Miete dir eine Bühne. Dann hast du immer die richtige und viel weniger ärger wenn die BG mal vorbei fährt 1 Zitieren
Marr 1 Geschrieben 17. August 2017 Geschrieben 17. August 2017 (bearbeitet) Hier ist ein Exemplar von B.I.G von Decker bearbeitet 17. August 2017 von Marr Zitieren
EX35 227 Geschrieben 17. August 2017 Geschrieben 17. August 2017 evtl. hilft diese Broschüre weiter. https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiiiqbz-t7VAhVHLFAKHc3vCoMQFggyMAA&url=http%3A%2F%2Fpublikationen.dguv.de%2Fdguv%2Fpdf%2F10002%2F101-005.pdf&usg=AFQjCNGmbyFxsWhi9-Tug8ZPRi-OYVM5_Q Zitieren
mechra 0 Geschrieben 21. August 2017 Autor Geschrieben 21. August 2017 Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Wir werden uns demnächst enger mit dem Thema auseinandersetzen und dann mal sehen, was dabei rauskommt. mfg mechra Zitieren
