Einsatz von Walzenzügen in der Bauwirtschaft
-         Verdichtung wird demnächst neu definiert werden müssen
Die seit langem in der Bauwirtschaft eingesetzten Walzenzüge, die für die
Verdichtung verwendet wurden, werden in Zukunft auf den Baustellen eine
andere Bedeutung erhalten.  Man benötigt sie dann nur noch zum Verdichten
von bindigen Bodenarten wie z.B.   U, T, GU, GT sowie SU und ST Böden.
Für alle anderen, rolligen, gebrochenen, nicht oder gering bindigen Bodenarten
wird in der Zukunft eine neuartige Verdichtungstechnologie vermehrt zum
Einsatz kommen.  Diese neue Technologie mit reinen Verdichterplatten, die an Radladern
oder Traktoren angebaut werden arbeiten mit 100% gerichteten
Schwingungen und einer Vibrationsfrequenz von 70 Hz und sind bei der
Verdichtung von rolligen, kiesigen, gebrochenen, sandigem Material und
nicht oder gering bindigen Bodenarten den herkömmlichen Walzenzügen
überlegen.
Lange Versuchsreihen und Tests haben eindeutig ergeben, dass diese
Verdichterplatten mit nur einem Übergang Verdichtungswerte
von teilweise 99,8 Dpr. erreichten.
Zwischen der Korngröße d und deren Eigenschwingungszahl n gilt die mathematische
Beziehung d= C 1/n². Höhere Erregerfrequenzen regen verstärkt die kleineren Körner zum
Schwingen an, wodurch diese in die freien Räume zwischen den größeren Körnern wandern
können und die Anzahl der Kornkontakte und damit die Steifigkeit des Bodens innerhalb
kürzester Zeit stark zunehmen.
Die Eigenfrequenz der Böden liegt üblicherweise zwischen 25 und 35 Hz und ändert sich mit
dem Verdichtungsfortschritt. Leitet man diese Frequenz in den Boden ein, dann werden
vorwiegend die Körner mit einem größeren Durchmesser zum Schwingen angeregt, während
 alle anderen Körngrößen aufgrund der relativ geringen Beschleunigung nur wenig reagieren.
Da die größeren Körner immer von kleineren Körnern umlagert sind, wird die
Beschleunigung der großen Körner gedämpft.
Diese Hochfrequenz-Verdichterplatten arbeiten mit einer Frequenz von 70 Hz, auf die
die Körner mit einem kleineren Durchmesser unter Resonanz reagieren. Auch die effektive
Beschleunigung der größeren Körner wird durch die verbesserte Schwingungsübertragung
deutlich verstärkt. Mit Hilfe der zusätzlich von der Verdichterplatte ausgeübten
Flächenpressung lagert sich das Material dichter ein.
Diese Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache und sind von keinem
Walzenzug bei vergleichbaren Übergängen zu erreichen.
Zudem wird bei dieser Verdichtungsmethode die Umwelt nachhaltig
entlastet. Es werden bis zu 50% Kraftstoff eingespart, die CO² Emissionen
werden wesentlich verringert und es ergeben sich signifikante
Produktivitätssteigerungen bei der Verdichtung.
