nafetsreuab 0 Geschrieben 7. August 2017 Geschrieben 7. August 2017 Hallo mein Name ist Stefan. Frage1 Ich habe einen Wacker BS45Y bei dem gestern der grüne Faltenbalg gerissen ist. Mir ist aufgefallen das sich jetzt der Fuss drehen lässt. Ist das normal? Kann es sein das die Ausrichtung des Fusses nur durch den Faltenbalg erfolgt. Oder hat es im Fuss etwas zerlegt? Frage2 Welches Oel und welche Menge gehört in den Fuss Danke für eure die Hilfe! Gruss Stefan Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 7. August 2017 Geschrieben 7. August 2017 Fuß lässt sich drehen wird durch den Faltenbalg gehoben und ca. 1 Liter Motoröl 10w40 nach schauglas auffüllen Zitieren
nafetsreuab 0 Geschrieben 7. August 2017 Autor Geschrieben 7. August 2017 Hallo Salva1986, danke für die schnelle Antwort! Gruss Stefan Zitieren
