Gast Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Hallo Tobias,Du muss oben sender Kabel ausstecken und andere Kabel einstecken.Viel spass mit 71EC, es ist ein super Kran. Gruß Jurij Zitieren
Greifergott 0 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Habe die FFST abgesteckt und die Kabine angesteckt, sprich die beiden Kabel getauscht. Hupen und Ein Knopf drücken ging ja auch alles. Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Was genau tut sich nicht? Wie du sagt geht er von der Kabine aus an,wenn du den Grünen Knopf drückst der muß leuchten. Das der 71er ne Totmann funktion hat weißt du auch? Wenn du alles richtig gemacht hast ziehe nochmal den Stecker raus und guck ob da welche von den kleinen Nasen verbogen oder ab sind. Zitieren
Greifergott 0 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Gut da sind wir schon nen Schritt weiter geleuchtet hat der nicht. Ich habe nur wie auf der FFST, Ein und Hupe zugleich gedrückt. Und es tat sich insofern nichts daoben das keine funktion steuerbar war. Sprich es hat sich nichts bewegt. wie Funktioniert das mit der Totmannfunktion. was das ist weiß ich prinzipell Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 11. März 2012 Geschrieben 11. März 2012 Was Hupe, naja wenn du von oben Fährst beim 71er brauchst du nicht auf Hupe drücken, sondern nur den Einschaltknopf. Geht aber nur erstens wenn der Stecker von der Kabine richtig am Stromkast draußen eingesteckt ist, zweitens müßen die Hebel in Nullstellung gebracht werden. Alle alten Liebherr Krane vor der Litronic haben keine Nullstellungszwang!! das heißt der Hebel bleibt immer in der Position wo er gerade ist. Ich denke mal das wird das problem sein mit der nullstellung. Denn wenn der Hebel nicht in Nullstellung ist geht der Kran auch nicht an!Auch ist die Mechanik der Hebel meistens so ausgeleiert das du mit dem bloßen Auge das fast garnicht siehts das er nicht auf null ist. Einfach mal am Hebel rumrührern dann merkst du was ich meine. Zitieren
