trisix93 0 Geschrieben 31. Juli 2017 Geschrieben 31. Juli 2017 Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und besitze seit längerem eine Zettelmeyer ZL 501. Dieser läuft eigentlich auch sehr gut bis auf letztes Wochenende. Zu meinem Poroblem: Wir vwaren am Wochenende am Erde abschieben. Auf der Fahrt zur Baustelle hatte ich ein Zwischenhalt gemacht und den Gangwahlhebel auf neutral gestellt. Dann wollte ich wieder losfahren und der Radlader bewegte sich weder vor noch zurück. Dann habe ich an der Handbremse rumgespielt weil ich gedacht hatte das diese die Stromzufuhr zu den magneten hinten an der Pumpe unterbricht. Nicht passiert. Dann nach ein paar mal vor und zurück schalten fuhr er mit einmal wieder. Dann noch ein paar mal probiert alles geklappt. AUf der Baustelle dann nach ca 15 Minuten Arbeit der total Ausfall (nichts geht mehr). Also Hydrostaten frei gemacht und auf den Tieflader geschoben. Bei mir Zuhause habe ich dann die Stromzufuhr zu den beiden Magneten geprüft. I.O. Dann Speisedruck gemessen auch I.O. Nun habe ich gedacht das einer der beiden Magneten hängt und habe erst einmal einen demontiert. Den Magneten an der 12 Volt Versorgung geprüft und festgestellt er fährt aus aber nicht selbständig wieder ein was dieser doch eigentlich über eine Feder wieder machen sollte oder? Über antworten und vielleicht weitere Vorgehensweisen von euch würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichem Gruß Sven-Hendrik Zitieren
Hydraulix 324 Geschrieben 4. Oktober 2017 Geschrieben 4. Oktober 2017 Hallo trisix, wenn du einen Magneten demontierst, dann kann der nicht alleine zurückgehen, der wird von der Feder auf der gegenüberliegenden Seite über den Kolben in neutral gedrückt, logisch, oder?. Oft haben die Karren wirklich nur ein Kabelproblem, Knicklenker usw. Bei einem Hydraulikproblem sollte wenigstens noch eine Fahrrichtung funktionieren. Gruß Hydraulix Zitieren
