Hallo ich bin neu hier, ich habe mir vor 2 Jahren einen Yanmar B17-2 gebraucht gekauft bis jetzt eine zuverlässiger minibagger! Seit gestern fängt er an über die Rechte Kette keine Kraft mehr zu haben . Auch im Schnellgang nicht .War heute bei HKL die meinten der Endantrieb . Hydrauliköl war frisch gewechselt,alle anderen Funktion gehen ohne Probleme.Hat jemand Erfahrung damit oder gar ein Werkstatthandbuch? Würde mich sehr freuen wenn mir jemand Standby geben könnte.
Hallo
mich würde wenn ich keine Möglichkeiten Druck zu messen und auszulitern die Schläuche von beiden fahrmotor mal tauschen um zu prüfen ob der Fehler mitwandert .
Dann würde ich gucken wie viele Schläuche meine fahrmotoren haben wenn er 4 Schläuche hat würde ich den leckölschlauch demontieren und bei blockierten fahrantrieb die leckölmenge beider fahrmoteren abgleichen bei intaktem System sind die leckölmengen der fahrmotore ungefair gleich aber wenn jetzt in deinem Fall die eine leckölmenge erheblich höher wäre könnte man dadurch Rückschlüsse ziehen das der eine endantrieb vermutlich Verschlissen ist
vorausgesetzt ist natürlich das der fahrantriebsstang über eine Pumpe versorgt wird
