mogtommy 0 Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Thomas bin 36 Jahre und komme aus dem schönen Hessen. Mein eigentliches Hobby sind Unimog, aber zum Garten anlegen usw. habe ich mir einen Bobcat X225 Bj.89 zugelegt. Der Bagger befindet sich in einem guten Zustand, er ist dicht und auch die Hydraulik hat Kraft. Nun zu meinem Problem: Der Bagger funktioniert ansich einwandfrei, nur ist die Hydraulik nicht wirklich feinfühlig. Man darf entweder nur wenig Gas geben oder nur gaaaanz langsam die Joysticks bewegen. Dieses Problem tritt bei allen Bewegungen, auch beim Fahren, auf. Woran kann das liegen? Einen Druckspeicher für die Vorsteuerung hat der Bagger nicht. Der Druck der Vorsteuerung ist OK. Es ist genug Öl drin. Freue mich auf eure Hinweise und Tipps. viele Grüße Thomas Zitieren
yoxi0815 6 Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 Hallo, die einzige Möglichkeit den Vorsteuerdruck zu senken sollte am Abschaltventil welches mittels Seil betätigt wird wenn Du die Armlehne hebst sein. Ist zwar schon eine gefühlte Ewigkeit her, aber ich meine daß dort ein einstellbares DBV sitzt. wenn Du den Druck senkst sollten die Steuerventile etwas langsamer ansprechen. Gruß, Martin Zitieren
mogtommy 0 Geschrieben 25. Juli 2017 Autor Geschrieben 25. Juli 2017 Hallo Martin, vielen Dank für deine Antwort. Den Vorsteuerdruck habe ich kontrolliert, er entspricht dem, der im WHB angegeben ist. Das Absenken des Druckes ist kein Problem, aber ist es denn normal, dass er so ruckartig reagiert oder kann der Fehler noch wo anders liegen? Grüße, Thomas Zitieren
yoxi0815 6 Geschrieben 28. Juli 2017 Geschrieben 28. Juli 2017 Hallo, naja es kommt schon vor daß die Drücke verändert werden müssen um eine auf dem Fahrer angepaßte Ansteuerung zu erreichen. Dieser Bagger ist außerdem nicht unbedingt ein Genauigkeitswunder. Der vorgegebene Druck ist als Referenzwert zu verstehen. Versuche es einfach wie es sich dann anfühlt mit gesenktem Vorsteuerdruck. Er sollte davon etwas träger werden. Viel mehr Möglichkeiten bleiben da erstmal nicht. Grüße, Martin Zitieren
