PhotoFaber 74 Geschrieben 23. Juli 2017 Geschrieben 23. Juli 2017 Hallöchen zusammen, heute möchte ich mal ein paar Bilder zeigen, von der Komplettsanierung der E40 auf dem Abschnitt zwischen Tervuren und Sterrebeek, in Fahrtrichtung Brüssel. Gesamtlänge des Baustellenabschnittes ist 6,7km. Gearbeitet wird 24h/24h 7/7 inkl. Feiertagen. Die Baustelle ist aufgeteilt in zwei Fasen: Erste Fase (8 Juli- Ende Juli): Die linke und die beiden mittleren Spur werden komplett erneuert. Während des morgendlichen Berufsverkehrs ist die rechte Spur offen für den Verkehr. Im Laufe des Vormittags wird diese dann wieder komplett gesperrt und als Baustraße für den Materialtransport genutzt. Der Verkehr läuft dann ausschließlich, zweispurig auf der entgegenkommenden Fahrbahn. Zweite Fase (Anfang August- 15 August): Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen werden erneuert. Verkehrsmäßig wird das gleiche Spiel gespielt, mit dem Unterschied, dass der morgendliche Berufsverkehr nun die bereits sanierten Spuren nutzen darf. Einige von euch haben evtl. vor kurzem meinen Beitrag zum Resonanzbrecher gesehen. Dieser Resonanzbrecher ist hier der erste Arbeitsschritt (nach dem Fräsen der Deckschicht). Er bricht den Unterbau kaputt, sodass die Bagger diesen leichter zerlegen können. Von diesem Schritt folgen nun ein paar Bilder. Ich wünsche euch viel Spaß damit ! Der Schutt wird verladen, das Eisen wird in Containern gesammelt Die Dumper geben Vollgas ein bisschen weiter vorne sind drei Bagger tätig (2X mit Reißzahn, 1X mit Schrottschere für die Eisenstäbe) die Dumper haben gewendet und sind ladebereit während einer der Eisencontainer fleißig gefüllt wird CAT-Power "Schnappi", der kleine Crusher der vorbei "fliegende" Bagger zieht die Eisencontainer immer auf den richtigen Platz So, das war es auch schon wieder. Wie immer, freue ich mich sehr über Feedback und Fragen ! Viele Grüße, Faber Zitieren
Atlasmalte 10.751 Geschrieben 23. Juli 2017 Geschrieben 23. Juli 2017 Schön zu sehen was neben dem seltenen Resonanzbrecher sonst noch so auf der Baustelle zum Einsatz kommt. Da haben die, wohl durch den engen Terminplan, ja einiges aufgefahren. 1 Zitieren
PhotoFaber 74 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Geschrieben 23. Juli 2017 Genau so sieht es aus! Baggerballett mit Dumpern und allem was dazu gehört! Zitieren
