Hallo zusammen,
bei meinem B37 geht etwas Öl ab und ich hab noch was im Hinterkopf , dass da die Verschraubung oben am Tank zu lösen ist, der aber unter Druck steht.
Kann mir da jemand was dazu sagen?
Schöne Grüße
Stiger
Hi, aufdrehen ein paar gewindegänge und warten bis der Druck weg ist. Dann komplett öffnen
Super danke, ich hatte einen Schlauchschaden. Jetzt ist ziemlich viel Öl weg.
Muss ich das System entlüften?
Welches ÖL ist beim B37 vorgeschlagen?
Dankeschön
Dankeschön
Wenn soviel Öl weg ist das deine Pumpe Luft gesaugt hat, dann ja. Das hörst du aber wenn du den Bagger startest oder wenn keine Funktion geht bzw. wenn du mehr als ca. 35l auffüllst. Hydrauliköl würde ich HLP 46 nehmen. Außer da ist Bioöl/ Panolin drin.
danke mal für die Antwort, ja er hat Luft gesaugt und hab ca 30l Öl wieder rein.
Wie entlüfte ich das System?
