nteucher 0 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Hallo, kennt jemand zufällig die Gewindeart der Hydraulikschläuche von Hanix bzw. weiss wie man das zuverlässig bestimmen kann? Wollte neue bestellen und bin mir nicht ganz sicher. Ist ein Hanix H15B-2plus. Danke und Gruß, Norman. Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Hi, du kannst es anhand der Mutter erkennen die schlüsselgröße. Mach doch mal ein foto Zitieren
RH6Fahrer 1.167 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Hanix hat Zollverschraubungen verbaut Zitieren
nteucher 0 Geschrieben 17. Juli 2017 Autor Geschrieben 17. Juli 2017 Muss ich nochmal prüfen, wenn ich wieder zu Hause bin - bin gerade im Urlaub ;)) Gibt es Unterschiede bei der Dichtfläche (Winkel, Arten etc.) oder muss ich nur aufs Gewinde achten? Gruß, Norman. Zitieren
RH6Fahrer 1.167 Geschrieben 17. Juli 2017 Geschrieben 17. Juli 2017 Bau die Schläuche aus und fahr damit zu einem hydraulikservice in deiner Nähe. Dann passt es 100% ohne viel Ärger und die Qualität passt auch Zitieren
