Hydraulix 317 Geschrieben 7. Juli 2017 Geschrieben 7. Juli 2017 Hallo TD, aus einer Leckölleitung wird immer Öl kommen, daß Lecköl dient ja auch zur Schmierung der inneren Bauteile, aber manche Motore haben eine dritte Leitung, um die Bremse zu öffnen, dann wird das Lecköl intern über Ventile abgeführt. Gruß Hydraulix Zitieren
TD 5.95 0 Geschrieben 7. Juli 2017 Autor Geschrieben 7. Juli 2017 Hallo Hydraulix,vielen Dank für deine Antwort. Also kann ich es so auch nicht testen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 7. Juli 2017 Geschrieben 7. Juli 2017 Man kann es schon testen. Aus einer leckölleitung kommt minimal Öl raus und vor allem ohne Druck. Also kannst du es so schon testen. Halte mal die Leitung in einen Eimer und schau mal wieviel da raus kommt innerhalb einer bestimmten Zeit. Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 7. Juli 2017 Geschrieben 7. Juli 2017 Hallo TD, aus einer Leckölleitung wird immer Öl kommen, daß Lecköl dient ja auch zur Schmierung der inneren Bauteile, aber manche Motore haben eine dritte Leitung, um die Bremse zu öffnen, dann wird das Lecköl intern über Ventile abgeführt. Gruß Hydraulix Die dritte Leitung für die Bremse habe ich bisher nur bei großen Geräten wie Bsp. kettenbagger oder bei mobilbagger gesehen. Ein Schaltplan würde Klarheit schaffen Zitieren
TD 5.95 0 Geschrieben 8. Juli 2017 Autor Geschrieben 8. Juli 2017 Eine separate Bremse, mechanisch oder hydraulisch hat er nicht. Ich versuche mal die Zeichnung hier rein zu bekommen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
