ich habe  mir einen gebrauchten Zeppelin ZR 15 zugelegt (BJ 2000) dieser hat nun folgendes problem:
Die Hydraulik fällt extrem langsam ab (über Nacht ca. 0,5m ) zudem rukelt die hydraulik teils (beim Bedienen). Der Schwenkmotor hält seine Position nicht, sobald am Hang gegraben wird, schwenkt sich der oberwagen ab. Beim fahren schwenkt der Oberwagen ebenfalls (langsam).  Fahre ich den Arm (welcher am Bagger befestigt ist) in ie Anschlagsposition "ausgefahren" merke ich auch, das der motor normal weiter arbeitet, mache ich das gleiche mit dem "Stiel" merke ich wie der motor langsamer wird...
Der hier beschriebene "Drucktest" Löffel alles hoch Hydraulikdruck abschalten, motor aus, hyd. Hebel wieder runter und Arm senken funktioniert nicht. Arm bewegt sich keinen mm
im abgeschalteten zustand kann ich mit leichtem druck den Oberwagen drehen.
Lecks an Schläuchen (auch wenn schon recht alt, konnte ich nicht finden)..
Öl ist aufgefüllt.
Kann es am Druckspeicher liegen, ist ein Ventil defekt?     habt ihr eine idee was es sein könnte?
TJ
Hallo TJ,
ja der Druckspeicher ist bei dir defekt, der muss erneuert werden, hatte ich an meinem auch, das wird schon viele Sachen beheben, aber nicht alle, aber es wird dich weiter bringen, der Druckspeicher kostet nicht viel und das würde ich als erstes tauschen, mit dem Drehantrieb das kann auch Verschleiß am Drehantrieb sein!
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
