Hallo Leute,
Demnächst steht bei uns der bau eines Caports an.
Nun würde ich gerne wissen welche Vorgehensweise die sinnvollste ist.
Im Carport soll gepflastert werden. Nun meine Fragen wie gehe ich vor? Erst Erde raus, Schotter rein, Löcher für Pfostenanker buddeln und betonieren?
Oder ist es sinnvoller erst die Löcher zu graben, bevor ich den Schotter einbaue?
Für eure Tipps wäre ich euch sehr dankbar
bearbeitet von roman23liebherrfan
Moin,
wenn Du erst Schotter einbauen und dann wieder die Löcher für die Fundamente ausheben willst, machst Du Dir nur unnötige Arbeit.
Schachte alles auf passende Tiefe aus und mess dann die Fundamente von der Lage her ein, ggf. musst Du bei den Fundamenten dann noch etwas tiefer ausschachten. Dann setzt Du eine Schalung, die Du später mit den entsprechenden Pfostenträgern in aller Ruhe ausbetonieren kannst.  Als Schalung bieten sich z.B. KG-Rohre der Größe 300 oder 400 an. Die schneidest Du so, dass der obere Rand da endet, dass Du später noch den Pflastersplitt drüber einbauen kannst. Jetzt kannst Du alles drum herum mit Schotter anfüllen und passend verdichten.
