player110 0 Geschrieben 26. Juni 2017 Geschrieben 26. Juni 2017 Hallo, ich möchte eine Rasenebene mit einer Mauer von den anderen Beeten abgrenzen. Dies wollte ich mit einer Trockenmauer machen ohne Mörtel. Vorab habe ich aber noch ein paar fragen in der Hoffnung hier die passenden Antworten zu bekommen. 1) Muss vorher ein Fundament gegossen werden oder kann ich die Mauer auf verdichteten Lehmboden aufsetzen? 2) Wie bekomme ich an den Ecken eine Rundung hin? Mit den rechteckigen Mauersteinen ist das recht schwierig da sich größere Zwischenräume bilden. Ich möchte noch erwähnen das es sich um ein Hanggrundstück handelt - da sollte natürlich auch nichts verrutschen oder umfallen. Vielen Dank schon einmal für die Infos. Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 26. Juni 2017 Geschrieben 26. Juni 2017 Welche Steine willst du genau nehmen? Wäre noch interessant zu wissen, dann kann dir wahrscheinlich eher geholfen werden. Zitieren
player110 0 Geschrieben 26. Juni 2017 Autor Geschrieben 26. Juni 2017 (bearbeitet) ganz normaler Mauersteine aus Beton 6cm hoch und 12cm lang bearbeitet 26. Juni 2017 von player110 Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 26. Juni 2017 Geschrieben 26. Juni 2017 Ich gehe mal davon aus, dass du die weissen Kalksandsteine meinst und es sich um ein paar Reihen in der Höhe handelt. Würde sagen, lass die Finger davon. Die Mauer wird immer rutschen. Egal was du machst, mache ein Fundament drunter. Zitieren
Groschen 15 Geschrieben 27. Juni 2017 Geschrieben 27. Juni 2017 Wie schon der Schachtmeister sagte, egal ob Du da ein Fundament drunter machst oder sie nur so in die Landschaft stellst, einen normalen Mauerstein kannst Du trocken übereinander stapeln wie Du willst, das wird IMMER ins rutschen geraten. Als erstes wäre es gut zu erfahren, wie hoch soll die Mauer überhaupt werden? Hast Du nur zwanzig Zentimeter Höhe zu erstellen, dann kannst Du PASSENDE Trockenmauersteine auf eine verdichtete Schottertragschicht stellen. In allen anderen Fällen kannst Du grob nach diesem Schema gehen: - Frostfreies Fundament - Drainage hinter der Mauer - unten breiter als oben - Mauer zum Hang geneigt - Alles über 1 m Höhe wird bei drückendem Boden als Trockenmauer eh problematisch 2 Zitieren
