Lorenz71 0 Geschrieben 25. Juni 2017 Geschrieben 25. Juni 2017 Besitze einen vio 45 mit hammerleitung - hiermit funktioniert der Betrieb mit der Schwenkschaufel nicht da der Löffel nicht fest wird und sehr ruckartig geht . Weiß jemand eine Lösung ? danke Lorenz Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 25. Juni 2017 Geschrieben 25. Juni 2017 Du solltest an der Rücklaufleitung rin Ventil haben. An diesem den automatischen Rücklauf vom Hammerbetrieb sperren, dann sollte es funktionieren. Weiss allerdings nicht genau wo es am 45er genau sitzt, irgendwo unter der Haube Das Thema vielleicht in Baumaschinen Wartung und Reparatur verschieben lassen, dann wird dir eher geholfen Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 25. Juni 2017 Geschrieben 25. Juni 2017 Hallo , Wenn ich das richtig verstehe besitzt dein Bagger nur einen Hammer Kreis ?, Wenn dies der Fall ist und du über die Hammerleitung Einen Schwenklöffel, Gemäß der Betriebsanleitung anschließen kannst, muss aufjedenfall ein Umschalthahn Vorhanden sein der Von Druckloser Rücklauf auf beidseitigen Druck Umstellt . Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 25. Juni 2017 Geschrieben 25. Juni 2017 Wenn du keine Möglichkeit hast in einer Betriebsanleitung Nachzulesen verfolge die Hammerleitungen , Sehr denkbar wäre ein Anschluss in der nähe des Steuerschiebers Zitieren
Lorenz71 0 Geschrieben 25. Juni 2017 Autor Geschrieben 25. Juni 2017 Danke für die Antworten den Hahn hab ich gefunden den kann man von Hammer auf doppelwirkend umstellen . Wenn der Hahn auf doppelwirkend ist geht die Schwenkschaufel zwar aber immer noch extrem schnell und sie wird auch nicht richtig fest sondern man kann sie auch noch mit der Hand bewegen . Die Schaufel ist neu . Liegt das an den großem leitungsquerschnitt oder weiß jemand Bescheid ? Danke Lorenz Zitieren
