Ich habe nach der Reparatur des schwenkmotors und des Drehkranzes das Problem das wenn ich den Hebel für das planierschild betätige,dass verstellfahrwerk betätigt wird und wenn ich den Schalter für das verstellfahrwerk drücke und den Hebel fürs Schild das Schild hoch und runter fährt. Also im Prinzip sind die Funktionen nun genau umgekehrt.
Das würde mich gar nicht so arg stören, Problem dabei ist aber auch unter anderem wenn ich den Bagger nun aufgebockt habe um das Fahrwerk zu verstellen das Schild auch absackt.
Sind da eventuell die Schläuche an der drehdurchführung verwechselt worden oder ist dies eher ein Elektrik Problem?
Hi, sogar zu 100% sind die Schläuche vertauscht worden. Das absacken hat wahrscheinlich damit was zu tun das dein dbv im steuerblock in der Sektion verstellfahrwerk niedriger eingestellt ist und somit nachlässt. Oder die Sektion ist undicht du müsstest dann aber auch davor gemerkt haben das sich dein Fahrwerk von alleine verstellt.
Schläuche tauschen oder tauschen lassen und danach dürfte alles wieder funktionieren.
Immer das gleiche bei einer drehdurchführung wenn man sich die Schläuche nicht markiert.
Hatte Sie markiert aber leider ist da was durcheinander geraten.
Problem ist jetzt wie finde ich heraus welcher Schlauch wohin kommt :-( ?
Bzw welcher getäuscht werden muss
Du Musst den Schläuchen folgen bis zum steuerblock oder löse die Verschraubung und betätige den Hebel dann weißt du wo das Öl raus läuft. Ist aber ne große Sauerei.
Mit den schläuchen aufdrehen und gucken wo öl raus kommt ist das ja klar, nur ich weiss eben nicht welcher Schlauch wohin an die drehdurchführung kommt.
Gibt es davon einen Plan?
