Moin moin,
an meinem Takeuchi TB015 Bj. 1996 zeigt mir das Schauglas vom Hydrauliktank nichts an, der Bagger funktioniert aber einwandfrei (kein Ruckeln oder so) Ich habe die Vermutung, das der Schwimmer einfach fest sitzt. Kann ich den irgendwie lösen? Kann das Schauglas ohne weiteres gewechselt werden, wo bekomme ich ein solches Schauglas her?  Falls ich die Schrauben löse, ist davon auszugehen, dass im Tank sich muttern befinden die mir dann in das Tank innere fallen?
Kommt das öfters vor das solche Schwimmer hängen? Könnt natürlich mit einem Draht den Füllstand messen, aber ist schon krampfig.
Vorab schon mal Danke an das Forum.
Gruß Hubert
bearbeitet von Hubert_TB015
🤔hab noch nie einen Schwimmer im öltank gesehen. Kann es sein, dass du zu wenig Öl drin hast? Einfach mal mit dem Draht messen und evtl auffüllen
Ich glaube eher das du die Leuchte meinst mit dem verstopfen Hydraulikfilter. Ich kenne auch keinen Bagger der eine elektronische Füllstandsanzeige hat.
Mit dem Schauglas musst du vorsichtig sein es gibt Bagger bei denen innen die Mutter nicht angeschweißt ist.
Hi,
ich meine das Schauglas wo außen am Hydrauliktank angeschraubt ist. Unten im Schauglas meine ich einen kleine Schwimmer zu sehen ... Öl ehe ich im Schauglas keines.... aber alle Zylinder bewegen sich ruckelfrei. Habe gestern Dichtungen eines Zylinders gewechselt und dabei ca. 1Liter Öl verloren, habe dann 5 Liter aufgefüllt und entlüftet, aber im Schauglas ist nichts zu sehen....
Klar könnte das ganze Öl wechseln und dann, wüsste ich was ich reingekippt habe....
Gruß Hubert
Vlt hat dein Vorbesitzer schon einige Reparaturen gemacht und kein Öl aufgefüllt. Es ist durchaus möglich, dass du noch mehr auffüllen musst. Es heißt auch nicht, dass wenn zu wenig Öl DRI  ist die Zylinder ruckeln müssen. Als erstes fängt normal die ölpumpe an zu grunzen.
