SirDigger 2.303 Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 Da steht zwar CAT ACERT 4.4 Am Motor dran, ist aber baugleich mit dem Perkins 1204E Greif vorne unter den Motor wo die Riemenscheibe sitzt, da genau schauen, wenn es da ölfeucht ist=Problem. CAT Hat da vorn zuviele Zusatzaggregate dran geschraubt deswegen wird der Kasten wo die Steuerkette drin läuft undicht. Weiterhin schau dir den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung an/zieh den mal ab und schau dir an ob er da bläst. Das war teils so schlimm das der Blowby den Intercooler von innen zugesifft hat. Und die Stunden sind halt sehr wenig für das alter.... Zitieren
Rene2140 13 Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise von euch 💪👍 Da fühlt man sich echt gut aufgehoben. Wie kann man die Stunden checken sprich auf was muss man da gucken? Die Joysticks haben ja schon ein Teil ihrer Kunstoffbeschichtung verloren. Ist das normal bei der geringen Stundenleistung? Irgendwelche Schalter, Taster etc. wo man eine Aussage über die Stunden treffen kann? Vielleicht die von der Zusatzhydraulik? Am Fahr- oder Bremspedal kann man wahrscheinlich auch keine Eindeutige Aussage treffen oder? Ansonsten macht der Bagger ja äußerlich einen sehr guten und gepflegten Eindruck. Von daher könnte es ja passen. Zitieren
SirDigger 2.303 Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 Wenn ich nen Tag oder 2 den Karren mit nem Hochdruckreiniger/Dampfreiniger und Farbe bearbeite... sieht der auch gut aus. Die Joysticks können ein Anzeichen sein, wobei des Zeug geht auch einfach mit der Zeit durch UV-Strahlung kaputt. Das einzige was Stunden wirklich bestätigen kann, sind durchgehende Wartungsberichte (früher konnte man auch mal bei einem Händler anrufen und fragen, heute kommt da sofort die Aussage DATENSCHUTZ..) oder halt das zusätzliche auslesen von Steuergeräten wie es der User Webuehn mit seiner Firma Mevas anbietet. Zitieren
meisterLars 262 Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 Vom Lackbild her würde ich eher auf ne neue Verkaufsalckierung tippen. Der sieht mir so einfach zu sauber aus... Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 In den Tiefen des Infosystems lässt sich bestimmt hier und da mal ein Zählerstand finden. Mit dem Code kommt man auch tiefer rein. Zitieren
