Guten Tag liebe Community
Ich bin im besitz eines BT 60/4 stampfer der auch immer gut im einsatz war, bis gestern,
Plötzlich sprang der Stampfer sehr schlecht an und wenn (dank Starthilfespray) zündet er
einmal und es kommt aus dem auslass stutzen der im gehäuse vom luftfilter sitzt sehr viel
reines Benzin raus,
vielleicht kennt jemand das problem und weiß wie ich es beheben kann
vielen dank schon einmal im vorraus
LG
ps: Auch ein vergaser Wechsel sowie testen ohne tankteckel lösten das Problem leider nicht
Hallo, wie ist der Ölstand? Starterspray würde ich bei solch kleinen Motoren nicht empfehlen.
Wie sieht es mit Kompression aus?
Welchen Ölstand meinst du ? Es Handels sich un ein 4-Takt Motor.
kompression hat er eine sehr gute da er ja auch anspringt 2 Sekunden läuft und dann sieht es so aus als ob der Motor mit Benzin geflutet wird und dann stirbt er ab
hi,
kauf dir eine Stampfer von Wacker, springt immer an.
Grüße
bearbeitet von rolly
