Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Hallo Leute habe einen Neuson BJ 10 2200 BS
Leider hat er unten am Hubzylinder am Arm ca 5mm spiel was ja nicht besser wird wenn ich es Ignoriere..... ABER der Bolzen bringt mich zur Weißglut der geht nicht raus
Sicherungsschraube ist entfernt, habe in den Bolzen jetzt schon ein m12 gewinde geschnitten um von einer Seite ziehen zu Können und von der anderen Seite draufkloppen zu können aber nach nem mm war wieder schluß....
Hatt hier jemand einen erfolgbringenden TIPP??
mein nächster gedanke wäre noch den Lagerbock vom Oberwagen abzubauen samt Zylinder und es mit der Presse zu versuchen ?
Danke für jeden Tippd
Salü Diesel Sepp
Ich denke mal das der Bolzen sich eingefressen hat
Wenn kein druck auf dem bolzen ist hoffe ich mal
und der arm frei hängt könnte es klappen wenn du den Bolzen einfrierst
denn bolzen dann auf Zug setzen
gruss R.G
bearbeitet von Reimund.g
Also bei Festen Bolzen Helfen in der Regel nicht viele Dinge
In der Regel probiere ich zuerst mit einem Vorschlag Hammer diese Herauszutreiben wenn dies nicht funktioniert dann nehme ich den Brenner Wagen und erwärme das Auge nicht den Bolzen und versuche es erneuert mit dem Vorschlag Hammer . Wenn das auch nicht Glück nehme ich mir eine Hydraulische presse zu Hand . Dafür schweiße ich eine große Mutter auf den bolzen und Schraube eine Gewinde Stange hinein und Ziehe den Bolzen im Anschluss mit einer Presse heraus . Tja und wenn alles nichts Hilft dann muss der Bolzen Beidseitg eingestochen werden dann zieht er sich zusammen und meistens Bekommt man ihn dann mit dem Vorschlag Hammer herausgetrieben
Viel Erfolg dabei :bagger:
