Japan-Bagger 125 Geschrieben 5. Juni 2017 Geschrieben 5. Juni 2017 Radlader und Grader auch aus eigener Produktion. Mobilbagger gibt es keine. Zitieren
Japan-Bagger 125 Geschrieben 5. Juni 2017 Geschrieben 5. Juni 2017 Hatte die ,Baggetlader vergessen. Ganz wichtig in vielen Ländern.. kommen von JD. Zitieren
Tobi_Laatzen 185 Geschrieben 6. Juni 2017 Geschrieben 6. Juni 2017 Hallo. Fast alle Baumaschinen werden in "eigenen" Produktionsstätten gebaut. Definitiv kommen aber die Muldenkipper (Dumper) ursprünglich von Bell Equipment aus Südafrika, an der die Deere & Company beteiligt ist. Planierraupen und Laderaupen werden bei Liebherr in Telfs im Deere-Outfit produziert und dann direkt an Deere-Händler ausgeliefert. Ebenso läuft es mit den kleinen Radladern. Große Radlader und Bagger sind Maschinen, die in einem amerikanischen, bzw. Deere-Werk montiert werden (Joint Venture zwischen Deere und Hitachi). Gemeinsam mit Liebherr Machines Bulle SA entwickelt John Deere neue Motoren, die dann als Liebherr bei Liebherr und Deere Powertech bei John Deere verbaut werden. Im Falle der Muldenkipper werden dann keine Mercedes-Motoren, sondern eigene Motoren verwendet. Das Design der Muldenkipper ist derzeit etwas unterschiedlich, da die Deere Maschinen wohl eine eigene Weiterentwicklung der D-Serie zu sein scheinen. Die Baggerlader, die Skid Steers, die Compact Track Loaders, die Grader und die Anhängescraper basieren entweder auf eigenen Entwicklungen oder aus früheren, nicht näher bekannten Zukäufen. Im Übrigen haben alle Land- oder Baumaschinenhersteller andere kleine oder auch größere Hersteller aufgekauft und in ihr Unternehmen integriert. John Deere selber hat als Pflughersteller (Pferdepflüge) begonnen. Bye bye ... Der Tobi aus Laatzen. P.S. Die Deere & Company ist eigentlich in jedem Segment weltweit eine der führenden Unternehmen, das einzige, wo die Deere & Company bislang nicht vertreten war, ist der Bereich Straßenbau (Walzen, Rüttelplatten, Asphaltfertiger, etc.). Zitieren
