Hallo zusammen,
mein Grundstück wurde um 80cm angehoben. Hier hat die Baufirma 60cm sandigen Boden sowie 20cm Mutterboden aufgeschüttet.
Über den sandigen Boden wurde ständig mit dem Lader gefahren, so dass der Boden dabei schon arg "verdichtet" wurde. Jetzt kamen 20cm Mutterboden drauf. Nachdem ich jetzt mal für einen Tag den Rasensprenger angestellt hatte, damit sich der Mutterboden setzen kann, musste ich abends feststellen, dass das Wasser gar nicht abläuft, da der "sandige" Boden es wohl nicht zulässt.
Was kann man jetzt noch nachträglich machen?
Mir fällt da spontan "Druckluft" ein.
Einfach Luft mit Hochdruck in die Erde schießen!
Hier ein Beispielvideo:
Hoffe ich konnte dir helfen ;) ,
LG,
Faber
Könntest auch, wenn der Mutterboden zu bindig ist, Sand unterfräsen. Dein Problem muss nicht unbedingt an dem verdichteten Sand liegen. Probier mal aus, ob du mit nassem Mutterboden eine Kugel formen kannst. Wenn ja, probiere gewaschenen Sand unterzufräsen, sollte helfen.
Ich hatte mich wohl nicht verständlich genug ausgedrückt - Sorry! Also durch die 20cm Mutterboden läuft das Wasser. Allerdings steht es dann auf dem "verdichteten" Boden darunter.
