haui 0 Geschrieben 24. Mai 2017 Geschrieben 24. Mai 2017 Guten Tag, ich möchte mit meinem Opa 30 meter Tiefbord setzen ( Vorbereitungen alle fertiggestellt / Aushub Schotter usw. ). Wir wollen Beton kommen lassen, wir wissen zwar was wir bestellen sollen (Aussage vom Mischwerk C12/15und 8er Korn) nur bei der menge konnten sie uns nicht helfen. wollten ca 10-15 cm unter den Bord einbauen und normale Rückenstütze vielleicht hat von Euch jemand eine Faustformel von Euch? Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 24. Mai 2017 Geschrieben 24. Mai 2017 (bearbeitet) Grüße erstmal... also 30m Tiefbord, 30/8/100... jetzt stell dir das mal vor.. du willst im Mittel 12,5cm drunter haben, und eine normale Rückenstütze. Also hast du ~5cm vor dem bord, den Bord rechnen wir aus faulheit mit auch mit 10cm, und dann 15cm hoch die rückenstütze, also nochmal 15cm. Also ist das unter dem Bord 40cm (5+10+15cm)*12,5cm Höhe im Mittel = 0,05m³ pro meter Jetzt die Rückenstütze als dreieck 15cm hoch.. (also 0,15+0,15)/2= 0,01125m³/pro meter zusammengerechnet 0,061125 *deine 30m =1,8375m³ also bestell mindestens 2m³ und zwar C16/20 als 0/16 Körnung als Bordbeton, order die Mischung mit Verzögerer. 30m Tiefbord setzen für ungeübte amateure (ohne besondere Hilfsmittel) bevor der Beton das abbinden anfängt ist schon sportlich. Deswegen gönnt dir, und opa die paar € für den Verzögerer Bereitet euch so weit wie möglich vor, Schnureisen mit Höhenmarkierungen vesehen, damit man nur schnell die Schnur spannen muss, ohne nochmals zumessen verteilt die Bode entlang der Strecke. Nehmt immer 2 borde als einen Takt, 2 Borde entlang der schnur setzen, 2 borde ausrichten, 2 borde auf höhe klopfen. Richtscheid 2m mit wasserwaage ist pflicht bei sowas Wenn das ganze für den Mischer anfahrbar ist, frag den fahrer ob er dran entlang fahren kann und den Unterbeton verteilen kann. *hier trinkgeld einfügen* Den Beton für die Rückenstütze bitte mittig, auf folie(und dann abdecken) circa 0,3-0,4m³ Edit:Tippfehler bearbeitet 24. Mai 2017 von SirDigger 3 Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 24. Mai 2017 Geschrieben 24. Mai 2017 (bearbeitet) Wir rechnen immer 0.2x0.3xm macht wie mein Namensvetter schon schrieb 1.8m3 die dann aufrunden auf 2m3. Verzögerer ist Pflicht bei der Strecke. Dehnungsfugen nicht vergessen!!!! bearbeitet 24. Mai 2017 von RH6Fahrer Zitieren
haui 0 Geschrieben 24. Mai 2017 Autor Geschrieben 24. Mai 2017 Hallo, ich möchte mich ganz herzlich für die schnelle und super detailreiche Antwort bedanken. Flächen und Volumen Berechnung beherrsche ich, hatte jedoch etwas Angst bezüglich dichte und aufgelockerte Masse. Ich habe einmal Container für Bodenaushub berechnet und bin durch die aufgelockerte Masse ziemlich auf die Nase gefallen :-) Also nochmal recht herzlichen Dank für Ihre Antwort! Mfg David Zitieren
Muc 46 Geschrieben 26. Mai 2017 Geschrieben 26. Mai 2017 Wollte mich mal kurz zu dem Thema Verzögerer einklinken: Bringt der wirklich was bei Erdfeuchtem Beton? Ich lass den zwar auch immer verzögern, hab aber auch teilweise unverzögerten Beton gehabt und wenn ich ehrlich bin keinen Unterschied festgestellt - wie gesagt, nur bei relativ trockener -erdfeuchter Konsistenz - abdecken mit einer hellen Plane bringt meines Erachtens mehr als Verzögern - mich würden hier eure Erfahrungen echt interessieren... Zitieren
