T.V. 62 Geschrieben 15. Mai 2017 Geschrieben 15. Mai 2017 vor einer Stunde, SirDigger schrieb: Bitte beachten was für eine "Rückstauklappe" vorhanden ist. billige mechanische Pendelklappen sind ausschließlich für fäkalienfreies Abwasser zugelassen. Ihr habt Mischsystem... also immer fäkalien/Bröckchen.. Um einen wirklichen Schutz zuhaben, müss man eine elektronisch gesteuerten Rückstauautomaten ala KESSEL Staufix SKA verwenden. Denkt dran, die Teile brauchen auch Überprüfungen und somit einen Wartungsvertrag! Und das kann ziemlich auf den Geldbeutel schlagen....sonst kann die Versicherung bei Schäden zicken...... 1 Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 15. Mai 2017 Geschrieben 15. Mai 2017 ...und die elektronischen Rückstauautomaten sind auch nicht gerade günstig... wir haben schon mal nen Auftrag verloren, weil wir das Haus nur mit eleketronischem Rükstauautomaten anschließen wollten. War dem Bauherrn zu teuer. Er hat dann den vermeintlich günstigeren Anbieter genommen, der ihm in die MW-Leitung nen doppelt wirkenden mechanischen Rückstau eingebaut hat. Ging ganze 3 Jahre gut, bis es mal bei einem Starkregenschauer zurückgedrückt hat. Das komplette EG stand 10cm unter Wasser. Und da es ein Holzständerhaus war, war sie Sanierung auch nicht ohne... Da hatte ich dann schon eine gewisse Schadenfreude 2 Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 15. Mai 2017 Geschrieben 15. Mai 2017 Bei mir vor der Haustüre hat auch mal eine wilde Truppe mal eben ohne Anmeldung einen Kanal Hausanschluss gemacht. Des erste Rohr was sie gefunden haben, wurde angeschlossen, leider wars ein 1600er Mischwasser Staukanal. an einer 8% gefälle Strecke, recht weit unten.. Es kam ein Starkregenereigniss, und das zu 95% bezugsfertige Haus ist einmal Keller ecken hoch abgesoffen, das war so übel das es den Unterliegern in die Kellerlichtschächte gelaufen ist... nochmal 2 Schäden.. Das ganze hat dann der Bauträger auf den Sack bekommen, der sich in die insolvenz verabschiedet hat. 1 Zitieren
NetDevil 0 Geschrieben 20. Mai 2017 Autor Geschrieben 20. Mai 2017 Hi Leute, danke für all eure Antworten und Ratschläge. Leider haben wir das Grundstück nicht bekommen. Mal sehen ob wir das gewonnene Wissen beim nächsten Mal wiederverwenden können Grüße Zitieren
