A.R123 0 Geschrieben 14. Mai 2017 Geschrieben 14. Mai 2017 Hallo zusammen, Ich benötige eure Hilfe bei meinem Zettelmeyer 601b und zwar folgendes Problem stellt sich: Mein Zetti ruckelt gerne wenn er sich im kalten zustand befindet. Dann schäumt auch das Hydrauliköl, sobald der Lader ca 30 min in Betrieb ist schäumt das Hydrauliköl nicht mehr und dann ruckelt er auch nicht mehr. Ich denke das es am Absaugefilter liegen könnte nun möchte ich den noch Austauschen, mache ich nächstes Wochenende. Soll ich das Hydrauliköl auch gerade wechseln, weil ich weiss nicht wie alt das ist. Ich habe den Lader seit 1 1/2 Jahren. auf dem Ansaugefilter steht das er im Dez 2012 mit 8404 Stunden gewechselt wurde. Momentan hat der Lader 8730h auf der Uhr Was würdet ihr mir raten?? Ich bin um jede Hilfe froh vielen Dank! Mit freundlichen grüssen Andri Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 15. Mai 2017 Geschrieben 15. Mai 2017 Hallo A.R123, da zieht die Pumpe irgendwo Luft, wenn die Karre warm ist, ist der Schlauch oder die Dichtung elastischer und dichtet die Leckage ab, öldicht ist nicht luftdicht. Gruß Hydraulix Zitieren
A.R123 0 Geschrieben 15. Mai 2017 Autor Geschrieben 15. Mai 2017 Danke viel mal für die schnelle Antwort ich werde die Maschina mal auf Dichtheit prüfen Zitieren
