Lucasj 48 Geschrieben 20. Mai 2019 Geschrieben 20. Mai 2019 Hallo erstmal. Ist das Verhalten des Zylinders immer gleich d.h wenn man den Joystick langsam oder auch schnell anfährt das er dann stockt ? . Ich würde an deiner Stelle die sekundärventile untereinander tauschen da über diese Ventile auch die Nachsaugung stattfindet. Dann würde ich an denSchieberkappen vorsteuerdruck messen. Dann den Vorsteuerdruckspeicher überprüfen indem man den Bagger bewegt, dann die Zündung ausmacht , dann Zündung einschaltet , vorsteuerhebel betätigen und dann prüft ob die notabsenkung funktioniert . Danach könnte man noch die Schieberkappen demontieren und den Schieber zum einen auf leichtgängigkeit prüfen und dann auch den Schieber nochmal begutachten . hast du mal geguckt wie sicher der Pumpen Druck verhält ? Interessant wäre ob er in dem Moment Druck aufbaut oder zu spät erst Druck aufbaut Zitieren
Mecalac Patrick 2 Geschrieben 10. Januar 2021 Geschrieben 10. Januar 2021 Hallo, mich würde mal Interessieren ob das Problem behoben werden konnte, da ich in etwa das gleiche Problem habe? Gruß Zitieren
jsf 65 Geschrieben 11. Januar 2021 Geschrieben 11. Januar 2021 Hallo, ich kenne das Problem beim Stielzylinder. Wenn man relativ schwerer Anbaugerät dran hat wie zum Beispiel Grabenräumlöffel etc. und den Stiel von voll ausgefahren mit max. Geschwindigkeit einzieht bleibt der Stiel am unteren Totpunkt kurz stehen für 1s. Liegt meiner Meinung daran das die Schwerkraft den Stiel schneller runterzieht als die die Pumpe an Öl fördern kann bzw. nachgesaugt werden kann. Der Effekt ist aber auch in der Bedienungsanlietung und dem Reperaturhandbuch vermerkt und ist Sollverhalten. Zumindest bei meinem Gerät. Hier ist auch noch eine Zahnradpumpe verbaut die im Vergleich zu heutigen Maschinen eine relativ geringe Fördermenge hat. Hat deine Maschine schon eine Vertsellpumpe? Viele Grüße Zitieren
