Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.858
Zahnrad Pumpe saugt selbständig an somit entlüftet sie sich selbst.
Vielen Dank,  ich probiere es aus und gebe Rückmeldung.
On ‎14‎.‎05‎.‎2017 at 13:30, salva1986 schrieb:
Ich würde fast sagen das die nachsaugung nicht richtig funktioniert. Probier mal mit Vollgas den Zylinder zu entlüften also rein raus. Es gibt das Phänomen das wenn man im Leerlauf den Zylinder runter lässt er nicht genug Öl nachsaugt und somit Luft rein zieht. Probiers mal aus ohne Löffel oder sonstige anbaugeräte und dann mit Hoher drehszahl ein und ausfahren.
Woher soll er denn "Luft ziehen"???
Wenn das ganze Hydrauliköl raus geht dann hast du Luft in der Pumpe. Deshalb meine Frage wieviel Öl hast du nachgefüllt? Du hast im falschen Post geantwortet
  • 1 year later...
Hallo zusammen,
Ist schon eine weile her, aber das Problem mit dem Auslegerzylinder besteht immernoch.
Wie bereits erwähnt bleibt der Zylinder beim Ausfahren kurz stehen, womöglich dann wenn der Übergang von Entlastung auf Belastung geht. Es dauert fast eine Sekunde dann fährt er weiter. Beim Einfahren ist es weniger.
Der Zylinder hatte ich im Verdacht und ihn anschliessend überholen lassen, dass Problem besteht jedoch weiterhin.
Der Zylinder finde ich in der Betätigung  auch recht träge, Kraft ist jedoch da.
Der Rest vom Bagger funktioniert gut.
Könnte es somit am Steuerblock, Ventil, Schieber pp. hängen?
Danke schonmal, Gruß
Christof
