Wzkern1 0 Geschrieben 9. Mai 2017 Geschrieben 9. Mai 2017 Hallo Frage: Bei meinem Minibagger funktionieren die beiden Funktionen nicht mehr gemeinsam. Schaufel eindrehen und Arm heben, erst wenn die Schaufel auf Anschlag geht oder man hört auf die Schaufel einzudrehen, hebt sich der Arm. (Egal aus- oder eindrehen der Schaufel.) Absenken lässt sich der Arm da ist es umgekehrt , Schaufel bleibt stehen. Betroffen sind die ersten beiden Ventile am Steuerblock. Das Öl muss da irgendwo vorbeigehen ODER ???????? Was könnte da kaputt sein.??????? Dachte mir schon das der Vorsteuerdruck nicht ausreicht um beide Schieber zu betätigen aber das Funktioniert. Alle anderen Funktionen funktionieren zu gleich und haben Leistung. Pumpe wurde auch schon überprüft noch 85%. Danke mal für ein paar Tipps und Radschläge. Zitieren
