salva1986 18 Geschrieben 7. Mai 2017 Geschrieben 7. Mai 2017 Temperaturschalter oder Kabel könnten natürlich auch defekt sein Zitieren
mix 1 Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Geschrieben 7. Mai 2017 Ich werde das jetzt mal genauer beobachten, allerdings muß ich mich die nächsten paar Tage entscheiden ob ich ihn nehme. ...Tendenz geht stark zu kaufen! Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk Zitieren
ATLAS KD 4 Geschrieben 12. Mai 2017 Geschrieben 12. Mai 2017 Hallo Mix, gerade die kleinen Radlader sind nicht auf diese langen Fahrtstrecken ausgelegt, Fahren ist für die Hydraulik die größte Beanspruchung, d.h. die größten Ölvolumen und die höchste Drücke. Wenn dann die anderen Sachen rundrum nicht passen, gibt`s eine Überhitzung. Kühler-Lamellen reinigen und auf Verformungen prüfen Hydraulikölzustand und-menge Abdichtungen und Schottwände an Motorhaube und im Motorraum. Lüfter schaltet eigentlich per Thermostat zu. Gruß Atlas KD Zitieren
mix 1 Geschrieben 12. Mai 2017 Autor Geschrieben 12. Mai 2017 Hallo Altas KD, Danke Heute Abend und morgen tagsüber, werde ich den Radlader noch einige Stunden in Gebrauch haben, sollte da nix grobes mehr kommen, werde ich den dann morgen kaufen. Gibts ist auch ein .pdf Bedienerhandbuch zu bekommen ? auch wegen den defekten Bremsen Gruß Mix Zitieren
