bacota 0 Geschrieben 7. Mai 2017 Geschrieben 7. Mai 2017 Liebe Forumsmitglieder, ich habe einen Kubota KX 41-3V der mich langsam um den Verstand bringt. Jetzt steht er schon wieder mitten in meiner Baustelle und lässt sich nicht mehr fortbewegen. Dieses Mal geht der Teil der Hydraulik nicht mehr, der durch die Sicherheitsverreigelung (Hebel an der Tür) gesperrt wird (Heben, schwenken, fahren usw.). Dozer lässt sich Bewegen und die Knickmatik geht. Den Schalter habe ich durchgemessen. Der ist OK. Hat jemand eine Idee, wo ich auf die Schnelle einen Schaltplan her bekomme oder kann mir jemand sagen wie die Hydraulik aktiviert/gesperrt wird und wo ich die entsprechenden Komponenten finde? Grüße Bernd Zitieren
salva1986 18 Geschrieben 7. Mai 2017 Geschrieben 7. Mai 2017 Prüfe dein Magnetventil für den Sicherheitshebel der müsste auf der Pumpe sitzen. Kommt an dem Schalter wo du geprüft hast Spannung an? Wenn ja Brücke doch den Schalter mit einem Kabel Zitieren
bacota 0 Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Geschrieben 7. Mai 2017 Spannung liegt an dem blau/weißen Kabel am Schalter an. Direkt an der Pumpe sind nur Hydraulikschläuche aber kein Kabel und kein Magnetventil. Ich finde leider überhaupt kein Magnetventil aber irgendwo muss es doch sein. Eine Idee wo es noch sein könnte? Zitieren
bacota 0 Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Geschrieben 7. Mai 2017 Unter einem Seitendeckel habe ich die Versorgungseinheit mit Speicher und zwei Magnetventilen gefunden. Wenn ich auf das eine Ventil Strom gebe, funktioniert alles. Vielen Dank! Das hilft mir erst mal meinen Notfall in den Griff zu bekommen. Gebe ich auf das zweite Ventil Strom passiert nichts erkennbares. Wofür könnte das zweite Ventil sein??? Wo kann man einen Stromlaufplan herbekommen um die Ursache zu finden. Zitieren
