Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Hallo
Kann mir jemand sagen wo ich richtig Zwischenringe für Baggerreifen finde. Die wir auf den Caterpillar haben keinen Sinn. Die liegen nicht an den Reifen an.
Und sind gerade so das sich der Dreck sich bis auf die Felgen drückt. Wir haben auch noch O&K Bagger da sind die Zwischenringe anders aufgebaut, die liegen perfekt
An den Reifen an die sind oben schmal und werden nach unten breiter. Es steht leider kein Hersteller drauf. Wir haben schon bei einigen Reifenhändern angefragt
Die bieten nur die geraten an nicht die gewölbten. Kann mir einer von euch Helfen.
Bei CAT gibt es zwei Dicken. Wir verwenden meist die dickeren, bis jetzt keine Probleme und zur Überraschung günstig.
Die bei Caterpillar haben uns gesagt es gibt nur die. Aber uns wären die von O&K lieber die bleiben beim Rad wechseln auf der Felge liegen und rutschen
Nicht immer runter so wie die vom Cat. Hat keiner von euch eine Ahnung von man solche Zwischenringe herbekommt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Also ich versteh das jetzt nicht ganz, wir haben viele O&K s gehabt und auch viel CAT und konnte weder beim einen noch beim andern feststellen das der Ring hält bei abgenommenem Rad wir mussten da immer mit Holz unterlegen oder mit einer Schnur hochbinden.
Ah und das mit den verschiedenen Breiten kenn ich auch nicht die waren bei uns alle gleich wir hatten auch überall gleiche Bereifung 10.00-20.00 ! Bei zusammengeschraubten Räder gab s da nie Probleme das der Ring nicht satt war oder Dreck dazwischen kam .
Mfg Martin:wave:
